肖申克的救贖 2013-03-19 08:25:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1364查看 3回答
鋼筋套筒連接設定
GGJ鋼筋連接套筒連接型號及設定?地下室筏板基礎鋼筋連接套筒設定? 請高人指點!
您好,這個是要根據您實際工程中的要求去修改的,修改的時候在工程設置--計算設置--搭接設置里面去修改就可以的
2013-03-19 08:50:28
您好,在計算設置——搭接設置進行修改就可以。
2013-03-19 08:26:32
在計算設置——搭接設置根據圖紙要求進行修改
2013-03-19 08:46:01
