影子 2013-03-18 16:03:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 765查看 2回答
自動判斷邊角柱為何不成功?
在頂層繪制好了柱、梁,然后在頂層柱界面使用自動判斷邊角柱,自動判斷邊角柱成功后再看柱子屬性,仍舊顯示中柱,這是怎么回事?
已采納您好··如果您已經繪制好了梁墻,那您看一下您的柱子是什么類型的··只有巨型柱可以自動判斷··其他形狀的是需要手動修改的
2013-03-20 15:47:20
在頂層繪制好了柱、梁,然后在頂層柱界面使用自動判斷邊角柱,自動判斷邊角柱成功后再看柱子屬性,仍舊顯示中柱,這是怎么回事? 在頂層繪制好了柱、梁,然后在頂層柱界面點上自動判斷邊角柱后,原來的柱會變顏色,在屬性中查看可以看到相應的柱類型。如果柱沒有變色,說明沒有判斷成功。
2013-03-18 16:52:07
