生活中的孩子 2013-03-18 15:40:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 7078查看 3回答
擋土墻鋼筋怎么設置
請問這些怎么在廣聯達里設置,還有這些鋼筋是什么鋼筋,截圖演示下,謝謝
先把抗浮板用筏板來定義并畫上圖,然后在繪圖界面點上方工具欄中的設置多邊邊坡,點擊筏板的邊,右鍵確定,在彈出對話框中,選擇節點一,修改其中的綠色字體為你工程的實際數值,就可以畫出你截圖中邊緣下返的筏板截面,然后分別用筏板主筋定義并輸入筏板的底筋和上筋,把側面的水平面筋在定義筏板時的側面縱筋欄中輸入,把側面垂直筋用封過構造筋輸入。輸入完成后,再用剪力墻來定義上部的剪力墻,定義時把水平和垂直鋼筋分別在對應的水平分布筋欄和垂直分布筋欄內輸入。把其中的半截側面垂直筋在其他鋼筋中選擇鋼筋圖形并輸入鋼筋信息,類型欄中選擇國垂直加強筋。
2013-03-18 16:37:26
你好! 該擋土墻的鋼筋信息如下圖所示,左右側垂直筋不一樣用+號連接,左側底部垂直加強筋為C16@200,與通長垂直筋隔一布一,因此加強部位的間距為100.垂直加強筋在剪力墻屬性的其它鋼筋里輸入。
2013-03-18 16:30:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
