努力 2013-03-18 15:10:54 | 湖北省 其他專業(yè) | 388查看 2回答
請(qǐng)問這句話怎么理解
你好!“突出屋面樓 電梯間 構(gòu)造柱伸入頂部 與梁頂連接 所以墻沿墻高設(shè)置2A6@500的通常筋和A4@500的短筋”,意思是屋面以上的樓梯間、電梯間有砌體墻時(shí),構(gòu)造柱應(yīng)伸至樓層頂部與頂部梁連接,且沿墻高設(shè)置2A6@500的通長(zhǎng)筋和A4@500的短筋。 在軟件里用砌體墻定義,鋼筋輸入如下圖:
2013-03-18 18:21:52
字體也太小了,好象是砌體加筋吧。 “填充墻沿柱高每500設(shè)置2A6的拉筋 拉筋伸入墻內(nèi)1000 。 突出屋面樓 電梯間 構(gòu)造柱伸入頂部 與梁頂連接 所以墻沿墻高設(shè)置2A6@500的通常筋和A4@500的短筋 。請(qǐng)問怎么理解 在廣聯(lián)達(dá)怎么設(shè)置?”你要說(shuō)明是哪句話是什么意思呢。
2013-03-18 15:37:24
