micky8141 2013-03-18 11:51:34 | 四川省 園林 | 4255查看 2回答
關于園林工程中喬木起重及運輸機械臺班的問題
1、請問栽植喬木是否需要起重機械,如果需要,一般是用起重多少重量(噸)的機械,機械臺班如何計算。 2、請問栽植喬木是否需要水平運輸機械,如果需要是否用載貨汽車,載重(噸)多少的為宜。或者說,一般胸徑30cm以內,高度8米以下的喬木,用什么樣的機械。 希望老師不吝賜教。
已采納栽植苗木用的輪式吊車,根據苗木、土球的大小和現場情況定,一般用8-16T的。水平運輸通常是一邊缷車一邊栽植或下在樹坑邊上,與苗木量和大小有關,根據現場定。定額中臺班已綜合考慮,一般不允許換算。
2013-03-18 16:50:32
栽植較大喬木,通常都要使用吊裝機械,機械的起重,主要看栽植的喬木的大小、重量、車輛的擺放具體等。通常采用16噸的足夠。水平運輸,主要看運輸的噸位、喬木的根莖大小、運輸距離,通常采用三輪、4.5噸、8噸運輸車輛
2013-03-18 16:31:46
