芷妍落落 2013-11-23 08:58:25 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1303查看 3回答
承臺梁按什么構件定義,里面的鋼筋具體怎么定義
圖中是基礎平面圖中只有筏板基礎和承臺梁,這兩個先定義那個?承臺梁按什么構件定義,具體筏板基礎和承臺梁怎么定義,最好附圖給我。
你好:分別定義筏板和承臺梁,請看給你定義的承臺梁。
2013-11-23 09:12:28
先布承臺梁,承臺梁定義為基礎梁,伐板用伐板定義
2013-11-23 09:11:13
新建一個承臺梁,在定義界面“屬性編輯”里輸入鋼筋信息,然后繪圖。筏板的定義同‘板’,繪制同板。新建一個筏板基礎,在屬性編輯里定義屬性,然后繪圖,可以直接進行點畫或拉框布置。
2013-11-23 09:55:23
