10****@qq.com 2013-03-17 18:51:04 | 江蘇省 安裝 | 5850查看 6回答
電纜、電線進入配電箱預留問題
APZ(600*1600*300)落地安裝、1AP(600*600*200)距地1.5M安裝,APZ到1AP水平距離為100M,橋架安裝高度4.5M。請問一根YJV-4*25+1*16的電纜,從APZ到1AP的工程量是多少????是不是100(水平)+(4.5-1.6+4.5-1.5-0.6)[垂直距離]+(0.6+1.6+1.5+0.6+0.6+1.5)[預留配電箱半周長+1.5M的電纜頭預留]
(6)
已采納APZ(600*1600*300)落地安裝、1AP(600*600*200)距地1.5M安裝,APZ到1AP水平距離為100M,橋架安裝高度4.5M。請問一根YJV-4*25+1*16的電纜,從APZ到1AP的工程量是多少????是不是100(水平)+(4.5-1.6+4.5-1.5-0.6)[垂直距離]+(0.6+1.6+1.5+0.6+0.6+1.5)[預留配電箱半周長+1.5M的電纜頭預留] APZ(600*1600*300)落地安裝、1AP(600*600*200)距地1.5M安裝,電纜是從APZ頂上進入還是底部進入?如果都是從頂上進入的話:就是(100(水平)+【APZ垂直距離】(4.5-1.6)+【1AP垂直距離】(4.5-1.5-0.6)+【APZ預留配電箱半周長】(0.6+1.6)+【1AP[預留配電箱半周長】)*【電纜敷設系數(shù)】1.025。 需要注意的是, 1、這種電纜是YJV-4*25+1*16的電纜結算所謂的4+1電纜,是5芯的,定額是按照3芯編制的,5芯的電纜定額系數(shù)*1.3. 2、一根電纜一般兩頭都要做終端頭(干包式電纜頭)、數(shù)量是兩個。終端頭的預留長度才是1.5米,(如果配電箱預留長度小于1.5米則按照1.5米計算)。 3、安裝位置,是不是在管廊內(nèi),如果是,則要調整定額中的人工系數(shù)1.3。(注意:第一條是定額系數(shù)*1.3.第一條是定額中的人工系數(shù)1.3)
2013-03-19 18:52:23
是100(水平)+(4.5-1.6+4.5-1.5-0.6)[垂直距離]+(0.6+1.6+1.5+0.6+0.6+1.5)[預留配電箱半周長+1.5M的電纜頭預留]。
2013-03-18 21:43:33
配電箱半周長已經(jīng)包括電纜頭預留了,不能再加電纜頭預留長度1.5 ,其它都正確。
2013-03-18 10:38:54
APZ垂直:4.5-0.3;預留為2米,1AP垂直:4.5-1.5;預留為2米,下進線。加上水平長度后的總量乘以1.025(2.5%的波幅預留)即是電纜的總長度。
2013-03-18 11:24:55
電纜、電線進入配電箱預留配電箱半周長就行了。
2013-03-18 11:49:01
YJV-4*25+1*16 這是電纜,電纜進配電箱是預留2m,計一個干包式電纜頭
2013-03-18 16:23:48
