介告 2013-03-17 16:00:15 | 江蘇省 其他專業 | 2810查看 2回答
如何設定取費費率?
一工程,某單位總承包。有基坑支護,樁基礎,土石方,地下室土建,地上建筑工程這幾大項 根據“建筑工程企業管理費和利潤費率標準”,每個項目的管理費和利潤是不同的 那么總承包可否按照 建筑工程(假定是一類工程),管理費率取31%,利潤率12% ,來計取所有項目(不考慮報價的高低), 還是必須分項取不同的管理費和利潤? 比如 樁基礎 管理費率取15%,利潤率11% 土石方 管理費率取6%,利潤率4% 地上建筑 管理費率取31%,利潤率12% 謝謝
已采納如果是清單計價:作為施工單位是可以根據自身情況自由選擇企業管理費和利潤費的利率的,定額中的費率一般是編制招標控制價的依據。你們當地應該對投標報價時低價競標、最高限價等有個相應文件來指導投標報價,只要不超出里面規定的范圍一般就沒什么問題。 如果是定額基價:則根據費用定額的規定計取相應費率就可以了
2013-03-17 16:19:13
地下室不是單獨地下室工程,應按建筑工程類別劃分取費;樁基和土石方工程另有文件,樁基應按樁基工程類別劃分取費;土石方量大于5000m3應按土石方工程類別劃分。裝飾工程取費適用于單獨發包的裝飾工程。
2013-03-17 16:26:53
