29****@qq.com 2013-03-17 15:35:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 504查看 6回答
關于剪力墻的鋼筋抽樣問題
鋼筋抽樣2009剪力墻C18/20@200該怎么輸入?計算規則里找不到“剪力墻隔一加一”這一項。
(6)
鋼筋抽樣2009剪力墻C18/20@200 就這樣 輸入 即可,C18/20@200 軟件可以自動判斷并計算的;
2013-03-17 15:37:23
有兩種輸入方法,第一種是直接按你截圖中C18/20@200來輸入,第二種方法就是把鋼筋間距放大一倍來輸入:(2)C18@400+(2)C20@400
2013-03-17 15:57:55
如果是垂直分布筋C18/20@200,當你的設置像下面截圖那樣設置的話,你就直接輸入(2)C18/(2)C20@200:表示每側C18和C20的間距是200(同時C18和C18之間的間距就是400)
2013-03-17 16:31:55
鋼筋算量里面在幫助里找文字索引中有《墻鋼筋輸入方法》中有剪力墻隔一加一”這一項祥細說明。
2013-03-17 16:13:28
(1)C18/(1)C20@200+(1)C18/(1)C20@200
2013-03-17 17:38:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
