向陽花 2013-03-17 10:43:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 6回答
請問廣聯達GGJ2009里面,暗柱部分是否繪制墻體?怎么處理比較好?
如果遇到Z字型暗柱 柱端截面尺寸350 而中心尺寸300,這時候剪力墻要怎么處理比較好?問題補充:圖形里面導入和不導入暗柱是可以選擇的,但是不導入暗柱你得自己修改關于墻砼量和模板的計算規則;繪制剪力墻會出現這樣的結果:點選墻,有鋼筋量,但是你點三維卻提示你沒有對應計算結果,這個讓人很苦惱,究竟是繪制好還是不繪制好呢?
(6)
已采納你好! 另外定義一個厚度300的剪力墻布置在Z字形暗柱的中端就可以了。
2013-03-17 10:46:32
記住一個原則,只要是有暗柱的地方都是有墻的
2013-03-19 11:51:47
暗柱部位繪制上剪力墻 墻體中心線相交就可以的
2013-03-17 10:45:11
在鋼筋抽樣軟件里面,先繪制剪力墻(包括暗柱部分),再繪制暗柱 這樣導入圖形算量里面方便,因為圖形里面暗柱都是按剪力墻計算的,導圖時只導入剪力墻,不導入暗柱
2013-03-17 10:46:13
請問廣聯達GGJ2009里面,暗柱部分是否繪制墻體?怎么處理比較好? 【剪力墻要覆蓋住整個暗柱】
2013-03-17 10:47:06
你應該繪制錯了,覆蓋暗柱的剪力墻是沒有鋼筋的
2013-03-17 14:19:54
