邰守超 2013-03-17 07:56:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 500查看 4回答
磚混結構,梁的計算結果
我在磚混結構中算梁,梁的計算結果是按軸線計算的,不是安外邊線計算。ggl2013軟件
已采納我在磚混結構中算梁,梁的計算結果是按軸線計算的,不是安外邊線計算。ggl2013軟件 GGJ2013中,軟件是按11G101-86頁中的標做法來設計的,非框架梁遇構造柱時,是按鉸接考慮,是計算軸線位置,伸入支座內長度小于12d(二級鋼)或15d(一級光圓鋼筋)再加彎折來計算的。如果是框架柱時,按支座考慮錨固計算到柱外側邊來計算底筋,
2013-03-17 10:40:52
這是因為你畫的梁只到了軸線呀。 相垂直的兩個端頭有沒有混凝土構件呢? 那就不用擔心少計算了,構造柱是通高計算的。 鋼筋只要滿足了錨固要求就可以了。 這關鍵就要看這條梁是什么梁了,如果是普通梁,端頭的支座就必須是框架梁或框架柱,構造柱是不符合要求的。如果是圈梁,計算到軸線就完全符合要求了。
2013-03-17 07:59:33
從工程設置中調整,重新匯總計算看結果有什么區別 應該沒有區別
2013-03-17 08:01:05
如果是磚混結構計算鋼筋,在新建工程時,應該在第二步(工程信息)中,將“結構類型”選為“磚混結構”,軟件才能正確計算磚混結構鋼筋用量的,否則,軟件計算的鋼筋就會有一定的誤差的。如圖
2013-03-17 10:53:53
