就是這樣 2013-03-16 21:36:47 | 湖北省 土建 | 616查看 1回答
關于馬登鋼筋的問題
有聽說馬凳鋼筋是施工措施,不能計入工程量,也有說圖紙上有要計入,沒有要做簽證也要計入。還有就是那個樓梯的休息平臺如果是跟樓面連在一起的怎么區分呢比方說樓梯跟走廊連在一起怎么區別啊
已采納有聽說馬凳鋼筋是施工措施,不能計入工程量,也有說圖紙上有要計入,沒有要做簽證也要計入。 要計算的,不管是算鋼筋量計算還是做簽證計算都可以。但是要計算,因為這是實際存在的 還有就是那個樓梯的休息平臺如果是跟樓面連在一起的怎么區分呢比方說樓梯跟走廊連在一起怎么區別啊 這個就不按休息平臺計算了。按樓面板計算。這種樓梯是沒有休息平臺的,就是那種在高層用的很多的那種吧,直接從下面的一層通道上面的樓層
2013-03-16 22:25:46
