Smile_xingzh@163 2013-03-16 11:31:03 | 河北省 其他專業(yè) | 1862查看 3回答
火災漏電報警系統(tǒng)
火災漏電報警系統(tǒng)工作原理?都有哪些設備?如何識圖?
漏電火災報警系統(tǒng)又稱剩余電流報警系統(tǒng),通過探測線路中的漏電流的大小來判斷火災發(fā)生的可能性,漏電是通過探測電氣線路三相電流瞬時值的矢量和(用有效值表示)。探測器的傳感器為零序電流互感器,零序電流互感器探測剩余電流的基本原理是基于基爾霍夫電流定律即流入電路中任一 漏電火災報警系統(tǒng) 節(jié)點的復電流的代數(shù)和等于零,即ΣI=0。在測量時,三相線A、B、C與中性線N一起穿過零序電流互感器,通過檢測三相的電流矢量和,即零序電流Io,Io=IA+IB+IC。在線路與電氣設備正常的情況下(對零序電流保護假定不考慮不平衡電流,無接地故障,且不考慮線路、電器設備正常工作的泄漏電流),理論上各相電流的矢量和等于零,零序電流互感器二次側繞組無電壓信號輸出。當發(fā)生絕緣下降或接地故障時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序電流互感器的環(huán)形鐵芯中產生磁通,二次側繞組感應電壓并輸出電壓信號,從而測出剩余電流。考慮電氣線路的不平衡電流、線路和電氣設備正常的泄漏電流,實際的電氣線路都存在正常的剩余電流,只有檢測到剩余電流達到報警值時才報警。 電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)安裝在配電室和配電箱處,實時檢測供電線路干線、次干線的剩余電流,如超過剩余電流報警值立即發(fā)出聲光報警信號,提示檢修,主要用于預防漏電引起的電氣火災。兩者配合 漏電火災報警系統(tǒng)認證書 可構成對漏電“整體監(jiān)測、局部跳閘”的完整防護體系。
2013-03-16 13:38:11
有相應的規(guī)范圖集嗎? 圖集規(guī)范都有,設計圖紙說明里面都有詳細的說明,參考那些圖集和規(guī)范。
2013-03-16 19:56:34
同意007的回答。
2013-03-17 05:58:22
