zhbsbhw 2013-03-15 23:27:56 | 重慶市 土建 | 745查看 4回答
坡屋頂建筑面積計算
此題書上給的答案是: A-B軸間計算一半面積: (2.7-0.4)*5.34*0.5=6.141 B-C軸間算全面積: 3.6*5.34=19.224 (其中5.34為長度) 合計25.365 請問: 從圖上看B軸左側有少部分凈空是高于2.1m的,怎么不算全面積呢?
已采納從圖上看B軸左側有少部分凈空是高于2.1m的,怎么不算全面積呢? ——是,從截圖上看,B軸左側還應該有高于2.1米的部位,也許是標注的失誤。14.1的標高也許是應該標注在板底就對了,因為13.00標高就是在板底
2013-03-19 07:28:41
根據建筑面積計算規范,高于2.1m的,就算全面積。
2013-03-18 19:12:19
計算規則上寫的1.2以內不算。1.2~2.1算一般,2.1以上算全部!只要你畫了建筑面積,軟件就會計算。但是,是否可以計算建筑面積,或者是按一半計算還是全計算面積,要你自己去判斷,分別去畫才可以 。
2013-03-18 19:52:17
是按凈高取平均高度 ((13-12)+(14.1-12))/2=1.55 所以只計算一半的建筑面積
2013-03-19 09:12:52
