mc****@qq.com 2013-11-24 11:27:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 959查看 5回答
連梁有原位標注怎么辦
圖紙里面的連梁有原味標注而且他的側面鋼筋是G12C12、圖2中這種梁不能合并成一跨這兩個問題該如何解決
你好!
圖1的LL用樓層框架梁定義。
圖2的梁在繪制時要保證每跨的支座點為同一點,這樣合并的時候才能成功合并。如圖:
2013-11-24 13:50:15
圖紙里面的連梁有原味標注而且他的側面鋼筋是G12C12【用框架梁定義的
2013-11-24 13:23:56
邊梁沒有原位標注的,如果有原位標注你把他定義成KL或是L,需要幫助可以聯系我Q27147896388
2013-11-24 11:31:24
有原位標注的連梁需要在普通梁中定義的,連梁沒有原位標注的功能。
2013-11-24 11:35:22
這個梁雖然標注是LL,但是起的作用不是LL,而是框架梁或是單梁等,應按梁來定義。
2013-11-24 12:54:48
