欲望之都 2013-03-15 16:28:32 | 廣東省 安裝 | 2988查看 3回答
一般多大規(guī)格的管穿樓板時(shí)需要設(shè)置套管?像DE25給水管穿樓板是否需要設(shè)置套管?
如題,謝謝。
已采納一般多大規(guī)格的管穿樓板時(shí)需要設(shè)置套管?像DE25給水管穿樓板是否需要設(shè)置套管? 所有的穿越樓板和墻的管道都需要設(shè)置套管的,不分規(guī)格的
2013-03-15 16:30:54
給水的都需要,排水的塑料管阻火圈就行了
2013-03-15 16:33:12
一般多大規(guī)格的管穿樓板時(shí)都需要設(shè)置套管(排水管外)。像DE25給水管穿樓板當(dāng)然需要設(shè)置套管。
2013-03-16 10:13:11
給排水管穿衛(wèi)生間的墻需要設(shè)置套管嗎?是一般套管還是防水套管,穿衛(wèi)生間樓板的套管可以是塑料套管嗎?
給排水管穿衛(wèi)生間的墻需要設(shè)置套管嗎?是一般套管還是防水套管,穿衛(wèi)生間樓板的套管可以是塑料套管嗎?還有穿屋面的一定是防水套管嗎?
請(qǐng)問老師一般像DN25這種管徑的給水管穿樓板不用預(yù)留套管吧
如果是鋼塑管需要預(yù)留套管嗎2020-02-19 10:30:38 補(bǔ)充2020-02-19 10:42:27 補(bǔ)充塑料管也需要預(yù)留鋼套管嗎...
