pe****@126.com 2013-03-15 14:16:08 | 北京市 安裝 | 2051查看 5回答
電纜計算與套定額時疑惑?
架空線路:JKYJ-10KV-3*120mm2 與埋地敷設:YJV22-10KV-3*120mm2 以上兩種電纜在計算工程量時,是按照單根長度計算還是用單根長度再乘以芯數? 那么這兩種電纜在套用定額時事按照芯數套還是截面?請各位專家指點迷津。。。。。謝謝
以上兩種電纜在計算工程量時,是按照單根長度計算,兩種電纜在套用定額時是按電纜一根的截面計取(最大的截面)。
2013-03-15 14:25:11
電纜的長度計算是以每根的長度計算,與3芯4芯或5芯沒有關系。 電纜套定額子目按一芯(大的)的截面積套子目。 電纜的安裝人工費要不要計取系數,按電纜里面的芯數,1芯的乘以0.67;二三四芯的不乘系數,5芯的乘以1.3 ; 6芯的乘以1.6
2013-03-15 14:23:42
1、前者架空線路的JKYJ-10KV-3*120mm2的是3根120mm2的架空導線,工程量計算是按照這3根導線單長之和。 2、后者埋地敷設的YJV-10KV-3*120mm2的則是1根3芯120mm2的銅芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜,該電纜的工程量是以這根電纜的長度,因此不能乘以芯數。
2013-03-15 14:32:14
電纜是按照單根長度計算. 這兩種電纜在套用定額時是截面套。
2013-03-15 16:45:46
支持燦燦的說法
2013-03-15 16:32:14
