  • 想請教一下土方的問題
    .為什么挖土定額里面,挖溝槽土方里面有個挖掘機挖溝槽、基坑土方,如果基坑土方的話可以套這個子項嗎,還是到挖土方里面套反鏟啊?,現場一般是裝車還是不裝車啊,不裝的車的話那就是還要套一個裝車的子目,是套人工裝車還是機械裝車 啊,如果機械挖土帶裝車的定額,是邊挖邊裝車還是先挖后裝車啊 ,如果為了趕工期,我采用的是一個挖機挖一個挖機專門裝車,是否要修改定額,增加機械臺班?裝車后運輸,現場是怎么運的啊,運出去還是堆到附近啊,采用多大的車來運啊載重和運距,運距如果是0.5公里或者是1.5公里的話怎樣調整啊,可以調嗎?定額里面是履帶式斗挖掘機和推土機,但是現場好像沒有用到推土機,這個可以調整嗎(可能要增加推土機的量),以上是否與施工單位改變了施工工藝的話任然執行定額不符?
    1、為什么挖土定額里面,挖溝槽土方里面有個挖掘機挖溝槽、基坑土方,如果基坑土方的話可以套這個子項嗎,還是到挖土方里面套反鏟啊? 答:如是基坑挖土可以套用這一個,去挖土方里面套反鏟就是不對,液壓履帶式單斗挖掘機包括正鏟、反鏟、拉鏟、抓鏟,我想定額應該是一個綜合考慮,所以沒明確寫是反鏟。 2、現場一般是裝車還是不裝車啊,不裝的車的話那就是還要套一個裝車的子目,是套人工裝車還是機械裝車啊? 答:現場裝不裝車由施工組織設計定,如現場挖土方堆放在坑邊,之后再用機械裝車,此項無定額子目可套用,建議辦理簽證簽機械臺班量。 3、如果機械挖土帶裝車的定額,是邊挖邊裝車還是先挖后裝車啊 ,如果為了趕工期,我采用的是一個挖機挖一個挖機專門裝車,是否要修改定額,增加機械臺班? 答:是邊挖邊裝車;不用修改定額子目,直接辦理簽證簽機械臺班量,因為此項機械裝土上車無定額子目。 4、裝車后運輸,現場是怎么運的啊,運出去還是堆到附近啊,采用多大的車來運啊載重和運距,運距如果是0.5公里或者是1.5公里的話怎樣調整啊,可以調嗎? 答:運出去的土要放在指定的地點,亂放可是要罰款的,也有可能堆在現場附近,因為后期基坑要回填,定額子目分了1公里以內、3公里以內、5公里以內,你說的0.5公里、1.5公里套定額之后不用調整定額人材機,定額是綜合考慮的。 4、定額里面是履帶式斗挖掘機和推土機,但是現場好像沒有用到推土機,這個可以調整嗎(可能要增加推土機的量),以上是否與施工單位改變了施工工藝的話任然執行定額不符? 答:不論施工單位用什么機械與定額機械不同的,不能調整定額中的機械臺班。這是定額中有明確規確的。
    2013-03-15 14:21:12
  • 直接套用機械挖土方(挖土裝車)確認正反鏟及是否裝車,選定額。運輸一般是考慮4.5T的車輛,按照運輸距離及現場要求選定運距
    2013-03-15 13:26:59
主站蜘蛛池模板: 晋州市| 永定县| 丰顺县| 镇安县| 辽宁省| 泰来县| 舟山市| 隆子县| 河西区| 双城市| 吉安市| 精河县| 乾安县| 平邑县| 乃东县| 家居| 抚远县| 喀喇沁旗| 博白县| 镇沅| 庄浪县| 腾冲县| 肥东县| 屏南县| 呼伦贝尔市| 廊坊市| 泰顺县| 霍山县| 宁明县| 呼和浩特市| 二连浩特市| 房产| 海丰县| 顺昌县| 盐亭县| 社会| 武定县| 达日县| 信宜市| 铜鼓县| 墨脱县|
