a821480576 2013-03-15 11:07:00 | 湖北省 其他專業(yè) | 884查看 2回答
請問人工挖孔樁砼護壁與入巖增加費能不能同時計算
None
請問人工挖孔樁砼護壁與入巖增加費能不能同時計算?如是已到設計嵌巖深度時就不用護壁,如是在中間部分沒有一米深可以要護壁。
2013-03-15 11:27:46
入巖部分是不需要再做砼護壁的,所以不用計算。人工挖孔樁入巖部分一般是用爆破的方法來達到擴底的,并且入巖深度一般都不會很深,沒必要做砼護壁。你也可以打電話問問設計單位的,因這這個地方比較模糊。
2013-03-15 11:16:06
