demon 2013-03-14 14:35:39 | 江蘇省 市政 | 1189查看 4回答
關(guān)于瀝青路面的問題
請問結(jié)合油和透層油是怎么用的,什么時候用?這邊做瀝青路面,路面下邊的基層是砼墊層,之上做法是什么呢? 1,理清下封層。 2,結(jié)合油和透層油? 3,5mm厚的細(xì)粒式瀝青混凝土。 還有就是什么時候用粗粒式什么時候用中粒式什么時候用細(xì)粒式?問題補(bǔ)充:現(xiàn)在砼墊層已經(jīng)做好了,之上的做法是照我所列的這樣嘛,瀝青下封層-結(jié)合油-透層油-細(xì)粒式瀝青混凝土。順序?qū)幔?/p>
已采納透層油是基層與瀝青層的結(jié)合時用的,結(jié)合層是瀝青層與瀝青層的結(jié)合時用的. 什么時候用粗粒式什么時候用中粒式什么時候用細(xì)粒式? 它們的區(qū)別主要是最大集料的粒徑的大小不同。 細(xì)粒式瀝青混合料是指最大集料粒徑為9.5mm或13.2mm(圓孔篩10mm或15mm)的瀝青混合料。 中粒式瀝青混合料是指最大集料粒徑為16mm或19mm(圓孔篩20mm或25mm)的瀝青混合料。 粗粒式瀝青混合料是指最大集料粒徑為26.5mm或31.5mm(圓孔篩30--40mm)的瀝青混合料。 特粗式瀝青碎石混合料是指最大集料粒徑等于或大于37.5mm(圓孔篩45mm)的瀝青碎石混合料。 要根據(jù)設(shè)計圖紙的做法套項,重載車建議用中粒式做面層,中粒式和粗粒式做下面層。抗車轍會好一些。如果是普通的交通車載和交通量,還是細(xì)粒式+中粒式+粗粒式
2013-03-19 15:25:12
2,結(jié)合油和透層油,就是起到結(jié)合作用 ,粘結(jié)更好 3.還有就是什么時候用粗粒式什么時候用中粒式什么時候用細(xì)粒式? 這要看設(shè)計 一般是根據(jù)公路等級設(shè)計,細(xì)粒式最好 粗粒式最差 ,一般是把粗粒式放在下面 ,上面再鋪中粒式或細(xì)粒式
2013-03-14 14:56:43
底層是 砂石料 用透油層,底層是瀝青面 用粘油層 粗粒式什么時候用中粒式什么時候用細(xì)粒式 要看圖紙,一般做法是粗粒在最下層,中粒在中間,細(xì)粒是面層。。。
2013-03-19 14:34:08
結(jié)合油是起粘合作用,透油層起耦合作用
2013-03-20 08:12:58
