34****@QQ.com 2013-03-14 12:19:18 | 云南省 土建 | 1429查看 4回答
民用住宅的大機三項費
民用建筑,有6層,11層的,人工挖孔樁,地下一層,這樣的工程大機三項費可以套哪些,我認為可以套塔吊及施工電梯的基礎、進出場安拆、場外運輸費。履帶式挖掘機、推土機的場外運輸費。采用自辦混凝土,所以還可以套攪拌站的安拆、運輸費。這樣對嗎?請高手們指導一下!非常感謝!問題補充:還有,塔吊,施工電梯的數量一般怎么考慮的。一個項目有十幾棟房子,每棟房子應該獨立考慮嗎?
已采納你考慮到的各個項目是正確的,就是數量問題要結合實際來具體決定,不可能是每棟樓都存在這么多,比如自辦砼攪拌站的項目只能套一次,由于特殊原因造成二次搬遷的需要辦理現場簽證才能進入結算。至于其他項目要結合本工程的施工組織設計及實際施工進度及方式來確定具體數量,必要時還要辦理簽證單找建設單位認可,否則結算時說不清會有麻煩的
2013-03-15 10:02:13
你的考慮完全正確。
2013-03-14 12:56:19
預算可以這樣考慮,結算要根據實際情況確定。
2013-03-14 16:12:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
