窮神 2013-03-14 12:03:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2728查看 5回答
圈梁代替過梁
圖紙只說了3000~4200的過梁屬性。那超過4200的門窗上面怎么辦?可以用3000~4200過梁的屬性,按圈梁定義嗎?拉通了畫!
已采納超過4200的門窗上面的過梁,必須由設計出圖配筋??纯丛O計說明里有沒有。
2013-03-14 12:14:48
問問設計院吧。
2013-03-14 12:24:55
這樣的問題,最好是咨詢設計人員,給出準確的數據
2013-03-14 12:07:10
按圖紙說明來做。要是只算量就瞎先按3000~4200的要求計算,然后現場施工找設計在辦洽商。
2013-03-14 13:41:15
我見過好多圖紙都存在這樣的問題,門窗洞口寬度大于設計說明中過梁最大寬度。一般我都是按最大的過梁屬性來畫的,你可以問問設計哦。不論是用圈梁畫還是過梁,圈梁代過梁部分還是得套用過梁定額子目。
2013-03-14 14:39:02
