我在很努力 2013-11-24 16:55:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5833查看 4回答
CAD中板的底筋跟面筋是用什么圖案區分的?
圖中1哪種為面筋,哪種為底筋?具體配筋情況是什么樣的麻煩說一下~另外圖2中的板筋是否為負筋?
下部鋼筋是 二級鋼以上是 直錨(無彎鉤);上部鋼筋是 90度彎折。
.第二個圖是 負筋,在廣聯達 中叫做 跨板受力筋。
2013-11-24 16:57:57
1、勾朝下的鋼筋為面筋,也就是無標注的那兩跟。有標注的為底筋。
2、圖2里的鋼筋為跨板受力筋。
2013-11-24 18:16:18
1、看截圖
2、均為跨版受力筋,也稱為“負筋”。
2013-11-24 17:04:34
彎勾為90度的鋼筋是負筋(面筋),彎勾小于90度的鋼筋是受力筋(底筋),外圖2中的板筋是為負筋。
2013-11-24 21:37:54
