skely 2013-03-14 10:33:48 | 廣東省 土建 | 1821查看 3回答
基坑支護錨索結(jié)算問題
基坑支護中采用的是錨索噴漿護壁,請問在結(jié)算中錨索是否按實結(jié)算呢,還是按照設計圖紙結(jié)算問題補充:按實結(jié)算,那不是每一根錨索的長度都是不一樣的,怎么去按實結(jié)算,怎竣工圖紙上不可能把全部的錨索長度都列上去。這個問題怎么解決呢
看合同約定,投標文件,一般是按實際結(jié)算(你要先說你的合同是怎么約定的,如果是按實際結(jié)算的,計算依據(jù)就是業(yè)主、監(jiān)理單位、施工單位三方簽字的施工記錄,如果你的合同基坑支護這一塊都是包干的,你就沒有辦法按照實際計算了,結(jié)算價就是你的合同價+變更簽證)
2013-03-14 11:07:15
基坑支護應該按圖紙計算工程量,房屋圖紙沒有基坑支護,一般是基坑支護 方案圖紙,而且方案要由有關部門組織專家評審才能有效。
2013-03-14 11:10:31
是要按實際完成的量計算,如果設計圖紙的長度就是施工的長度,那么就是實際的了,如果土質(zhì)存在變化,錨索長度不同時,就必要要有施工記錄了。
2013-03-14 11:36:41
