fo****@aliyun.com 2013-03-14 09:34:11 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 664查看 5回答
請問這種板布筯布法,是什么布法。
從來沒有看過,這種布法, 我是這么理解的,從柱邊起,一邊各兩根C20的鋼筋。 其余各肋2C25我就看不明白了。 這和GBF高強薄壁蜂巢芯板有關(guān)么。問題補充:就是在一跨內(nèi),在一張板只有一些小格子,既不是梁,也不是墻。我考慮這些格子,是這些鋼筋的溝槽。 我所考慮的是,用什么方法布筯。要是用負(fù)筯布,會很麻煩。因為需要,兩種型號的筯在同一平面同一方向,所以很麻煩。 各位大神,有沒有能解決的,兩天了,一點進展沒有。
它的意思是柱邊的第一跨、其它跨的不同鋼筋,這就要用畫線的方法布置鋼筋了。
2013-03-14 09:38:34
邊上的第一個用2C20,直接用畫線布置來繪制,出去兩邊的肋之外其他的鋼筋是2C25
2013-03-14 12:37:34
從來沒有看過,這種布法, 我是這么理解的,從柱邊起,一邊各兩根C20的鋼筋。 其余各肋2C25我就看不明白了。【你的理解對】 這和GBF高強薄壁蜂巢芯板有關(guān)么。【是的】
2013-03-15 11:16:11
這種設(shè)計是結(jié)構(gòu)現(xiàn)在節(jié)省鋼筋的設(shè)計原理,一般情況下就直接2c25設(shè)計了,但是手里的要求只需要2c20就夠了,,z柱邊兩跨設(shè)置為2c20其余中間跨設(shè)置2c25,在柱邊上有柱子的支撐,板的受力較小,中間部分,向下彎曲量較大,受力要求也就較大,所以,中間板的鋼筋要比四周板的鋼筋直徑小!望你早日解決問題!
2013-03-14 22:15:00
按肋設(shè)置兩塊板,邊緣板設(shè)置2C20,到中間部位設(shè)2C25鋼筋。
2013-03-16 08:48:20
