songziyi 2013-03-14 09:33:46 | 河北省 土建 | 1327查看 3回答
關(guān)于基坑開挖
在深基坑開挖中,由于分層開挖且土質(zhì)較軟,施工單位要基坑內(nèi)修臨時(shí)路的費(fèi)用。施工單位上報(bào)施工方案是這樣寫的:每開挖一層在基坑內(nèi)修一次臨時(shí)路,寬度6米,做法為填500MM厚廢墟,然后平整碾壓。 我想問的是這部分費(fèi)用是否在定額項(xiàng)中已包含,如果未包含是否應(yīng)該給,如果給是否需要什么技術(shù)資料做支持,如果給了怎么個(gè)給法,現(xiàn)場確實(shí)是墊路了 其實(shí)我是不想給,這個(gè)工程最后要走審計(jì),這個(gè)要是給了審計(jì)時(shí)候也麻煩,審下來的面很大,苦于沒有理由,請前輩們指點(diǎn)問題補(bǔ)充:另外這個(gè)問題,走清單與定額有區(qū)別么,清單招標(biāo)是否就不用給這部分費(fèi)用了,為什么?
已采納在深基坑開挖中,由于分層開挖且土質(zhì)較軟,施工單位要基坑內(nèi)修臨時(shí)路的費(fèi)用。施工單位上報(bào)施工方案是這樣寫的:每開挖一層在基坑內(nèi)修一次臨時(shí)路,寬度6米,做法為填500MM厚廢墟,然后平整碾壓。這部分費(fèi)用沒有在挖土定額項(xiàng)中包含,應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算費(fèi)用。需要發(fā)包人、監(jiān)理、承包人三方確認(rèn)的技術(shù)資料做支持。現(xiàn)場確實(shí)是墊路了,應(yīng)該雙方協(xié)商一個(gè)合理的費(fèi)用,一分不給是不合理的。
2013-03-15 06:18:22
方案確定的內(nèi)容,是要給計(jì)算費(fèi)用的。
2013-03-14 09:35:58
施工臨時(shí)道路應(yīng)該包括在安全生產(chǎn)文明施工費(fèi)內(nèi),文明施工費(fèi)內(nèi)包括場內(nèi)施工的臨時(shí)道路。
2013-03-14 10:43:59
