mjd 2013-03-14 07:55:50 | 廣東省 土建 | 6959查看 6回答
預(yù)拌砂漿跟水泥砂漿區(qū)別?
1:2水泥砂漿鋪花崗石(600mmX600mm),套定額。 A9-46 樓地面鋪花崗巖(每塊周長(zhǎng)mm)2400以內(nèi) 8001646 1:2水泥砂漿 標(biāo)準(zhǔn)答案是 A9-46 樓地面鋪花崗巖(每塊周長(zhǎng)mm)2400以內(nèi) 8001596換 預(yù)拌砂漿 干拌 踢腳線鋪貼花崗巖,也是套的預(yù)拌砂漿。 請(qǐng)問(wèn)我套錯(cuò)了嗎?謝謝
(6)
已采納如果是考試的話,題目沒(méi)有說(shuō)明是預(yù)拌還是現(xiàn)場(chǎng)攪拌,套哪個(gè)都是正確的。
2013-03-14 08:57:06
不錯(cuò)。 砂漿種類(lèi)可以自主換算的。
2013-03-14 08:09:19
水泥砂漿是現(xiàn)場(chǎng)攪拌,預(yù)拌砂漿是出廠就是成品,所用定額也是不一樣的,具體的你可以查下你用的定額。
2013-03-14 08:11:36
預(yù)拌砂漿就是攪拌站攪拌砂 水泥砂漿是現(xiàn)場(chǎng)攪拌的。
2013-03-14 08:35:38
如砂漿是攪拌站運(yùn)來(lái)的,無(wú)錯(cuò),反之可套現(xiàn)場(chǎng)攪拌
2013-03-14 08:10:28
砂漿是否用預(yù)拌砂漿根據(jù)工程圖紙或建設(shè)單位的要求確定。
2013-03-14 08:58:12
