小學生 2013-03-13 22:25:34 | 北京市 土建 | 4201查看 4回答
原投標清單漏項,施工中可以做洽商增加嗎
原投標清單漏項,施工中可以做洽商增加嗎,施工合同中有一條“c) 因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,造成增加新的工程量清單項目;因對于招標工程量清單與招標圖紙、工程范圍描述的差異影響分部分項工程量清單計價合價在±2%以上,包括漏項、偏差及項目特征的差異,不包括暫定價/暫估價、暫定量/暫估量。其對應的綜合單價按下列方法確定”問題補充:你好,我是施工單位的,已經中標開始施工了,設計圖紙要求與二次結構的連接、吊頂的吊筋等要在結構中有預埋件,但合同清單中沒有預埋件的清單項目,我們現在可以做洽商增加此項嗎
已采納發包人招標原清單漏項,承包人可以做洽商增加漏項施工項目。承包人投標原清單漏項,承包人不可以做洽商增加漏項施工項目。
2013-03-14 05:49:21
已采納發包人招標原清單漏項, 承包人根據招標文件或甲方要求的格式,增加合同外項目單價及工程量確認方式。 如承包人投標原清單漏項, 承包人可通過和甲方溝通,增加洽商以增加費用。 但最好還是改變此項的施工工藝,將原不全項改為合同外增加項, 再對合同外增加項進行單價及工程量的確認
2013-03-14 08:17:19
已采納原投標清單漏項,施工中可以做洽商增加嗎,施工合同中有一條“c) 因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,造成增加新的工程量清單項目;因對于招標工程量清單與招標圖紙、工程范圍描述的差異影響分部分項工程量清單計價合價在±2%以上,包括漏項、偏差及項目特征的差異,不包括暫定價/暫估價、暫定量/暫估量。其對應的綜合單價按下列方法確定” 如果是招標人原因造成的清單漏項,由清單編制人負全部責任,漏項部分按變更或洽商形式補充,2013法規更加對此重申。
2013-03-13 22:28:56
已采納你這句話的意思是如果你整個項目在過程中生漏項、變更超過2%就可以按下面的條款來調整,你現在就是一個單子一個單子的給甲方確認先,上函提交預算等都要辦理好字紙版手續,要不到時候結算是拿不到錢的,要是上一次函不行繼續上函,直至受理答覆。我是甲方我很明白。
2013-03-13 23:50:43
結算審核的項目(單價合同),某些清單施工圖紙上有體現,但原清單漏項。施工單位在結算的時候把這些漏清單補充上了,這塊我們審計的時候,還需要施工單位提供依據去證明嗎?
施工過程中基坑支護圖紙深化后增加清單項,增加部分的費用歸類到哪塊費用?算清單漏項?還是算洽商?變更?
招標清單為模擬清單,中標后專業分包進行深化,專家論證完畢后需增加清單項,施工前須報業主單位,想咨詢以什么費用上報讓業主確認?謝謝
請問 原投標清單中沒有超高模板清單項,投標時也沒報價,結算時還可以再要嗎?這屬于清單漏項嗎?還可以補充清單要超高模板的費用嗎?
