jaikei2008 2013-03-13 21:15:46 | 山東省 安裝 | 1696查看 2回答
安裝過程超高費求詳解?
1.超高費指操作物高度超過定額說明的高度(比如電氣是5m為界)所記取的人工降效費,請問:所記取的超高費是否包括5m以下施工的部分?(換種說法就是超高費只記取超出5m部分的費用,還是只要超過5m,5m以下的部分也能記取?) 2.基于以上情況 本工程層高超過20m,按定額要求還應記取高層建筑增加費,請問:是否與超高費重復呢?要不要兩項超高費同時記取?跪求高人指點迷津!
已采納四、工程超高增加消耗量(已考慮了超高因素的定額項目除外):操作物高度離樓地面5m以上時,定額人工消耗量(含5m以下)乘以以下系數: 操作高度 ≤10m ≤15m ≤20m >20m 系數 1.15 1.25 1.35 1.4 五、關于下列工程內容,是按定額消耗量為基礎計價后進行測算綜合取定,其計算方法規定如下: 1.高層建筑(指高度在6層或20m以上的工業與民用建筑)增加費,可按下表計算(其中人工工資占70%,其余為機械費): 層數 (高度) 9層以下(30m) 12層以下(40m) 15層以下(50m) 18層以下(60m) 21層以下(70m) 24層以下(80m) 27層以下(90) 30層以下(100m) 33層以下(110m) 按定額人工費的% 7 9 13 16 19 22 26 30 35 層數 (高度) 36層以下(120m) 39層以下(130m) 42層以下(140m) 45層以下(150m) 48層以下(160m) 51層以下(170m) 54層以下(180m) 57層以下(190m) 60層以下(200m) 按定額人工費的% 39 42 45 48 51 54 57 60 62 注:為高層建筑供電的變電所和供水等動力工程,如裝在高層建筑的底層或地下室的,均不計取高層建筑增加費。裝在6層以上的變配電工程和動力工程則同樣計取高層建筑增加費。 超高費和高層增加費是不一樣的。
2013-03-13 21:55:58
1.超高增加費當然只計取5米以上的工程量,5米以內的不計取。 2.在高層建筑物施工中,同時又符合超高施工條件的,可同時計算高層建筑增加費和超高增加費。
2013-03-20 17:31:48
