秋天的果實 2013-03-13 20:27:59 | 北京市 安裝 | 4224查看 3回答
電-河北定額中的電線管敷設、鋼管敷設、絕緣導管敷設有什么區別?
1.河北定額中的電線管敷設、鋼管敷設、絕緣導管敷設有什么區別? 2.河北定額中絕緣導管分承插和黏結式,什么管用承插式、什么管用黏結式? 3.PC管選哪一種?水煤氣管選哪一種?焊接鋼管選哪一種?
已采納問題多多啊,呵呵。 1.河北定額中的電線管敷設、鋼管敷設、絕緣導管敷設有什么區別? 答:區別在于用處不一樣,材料的材質也不相同。電線管一般為薄鋼板卷制的有縫管;鋼管通常采用的是鍍鋅鋼管;絕緣導管一般采用塑料管。 2.河北定額中絕緣導管分承插和黏結式,什么管用承插式、什么管用黏結式? 答:承插式為子母連接方式,管子的一端為母管接頭另一端為子管接頭,子管接頭插入母管接頭內;黏結式是用管箍把連接的兩根管子黏結在一起。 3.PC管選哪一種?水煤氣管選哪一種?焊接鋼管選哪一種? 答:PC管選擇塑料管安裝定額子目;水煤氣管有兩種連接方式,一種為絲接定額子目;一種為焊接定額子目;、焊接鋼管一般選用鋼管焊接定額子目。回答完畢。 答:我并沒有說PC管一定選擇黏結的,塑料管安裝定額也分為承插和黏結兩種,根據施工圖紙要求可任選一種。水煤氣管可以分為絲接和焊接不同定額子目,可根據施工圖任選一種。回答完畢。
2013-03-13 20:57:28
同意樓上的回答。
2013-03-14 05:48:09
1.河北定額中的電線管敷設(薄壁鍍鋅管)、鋼管敷設(國標管)、絕緣導管敷設(塑料管) 2.河北定額中絕緣導管分承插和熱熔式,PVC管用承插式、PPR管用熱熔式。 3.PC管選用承插式,水煤氣管選鋼管敷設,焊接鋼管選鋼管敷設。
2013-03-14 12:53:31
