深紅 2013-03-13 17:29:51 | 廣東省 土建 | 4047查看 5回答
首層檐廊建筑面積計算
首層檐廊有臺階,沒有欄板或欄桿,那么是否計算建筑面積?若計算,規(guī)范中規(guī)定“按結構底板的一半計算”,這里的“結構底板”是指首層臺階最外一級的邊線還是臺階的最上一級邊線? 若首層檐廊沒有如階,也沒有欄板或欄桿,那么是否計算建筑面積?問題補充:這里補充說一下:問的不是臺階是否算面積,是指首層臺階上去后的檐廊是否計算面積?如果要計算,這里首層的結構底板指的是什么?是指臺階上去后的首層墊層邊?還是指檐廊的結構頂板? 還有,如果首層檐廊是凹進去的(即三面有墻,一面開放)的,且沒有欄桿或欄板,這種情況下的檐廊是否計算面積?
首層檐廊不計建筑面積。 如果首層檐廊是凹進去的(即三面有墻,一面開放)的,且沒有欄桿或欄板,這種情況下的檐廊是否計算面積? 如果有頂蓋可計一半面積,
2013-03-14 09:13:34
問的不是臺階是否算面積,是指首層臺階上去后的檐廊是否計算面積?如果要計算,這里首層的結構底板指的是什么? 如果你檐廊挑出的寬度超過2.1m就應該按1/2計算建筑面積,從最后一級臺階邊緣算起。 參照理由是:雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2 計箕。 還有,如果首層檐廊是凹進去的(即三面有墻,一面開放)的,且沒有欄桿或欄板,這種情況下的檐廊是否計算面積? 這種情況,按1/2計算建筑面積 理由如下:17、 建筑物墻外有頂蓋和柱的走廊、檐廊按柱的外邊線水平面積計算建筑面積,無柱的走廊、檐廊按其投影面積的一半計算建筑面積。
2013-03-14 09:19:26
一層不應該計算建筑面積的
2013-03-13 17:55:45
1. 室外臺階不計算面積 2.室外檐廊 如果有永久性頂蓋 例如 上方有頂蓋的 但是沒有維護結構 那么只按照結構底板面積的一半計算。 結構底板指的是 你檐廊底板的面積,也就是從臺階上去后,檐廊底部占據的面積。
2013-03-13 17:56:59
按連廊頂蓋的水平投影面積的一半計算。
2013-03-13 20:57:19
