li****@126.com 2013-03-13 15:17:24 | 湖北省 土建 | 1164查看 3回答
湖北定額 綜合腳手架超高
“多層建筑物層高或單層建筑物高度超過6m者,每超過1m再計算一個超高增加層,超高增加層工程量等于該層建筑面積乘以增加層層數(shù)。超過高度大于0.6m,按一個超高增加層計算。” 這里的1M 和0.6M怎么理解
已采納即層高超過0.6m就按1m計算一個增加層。假如建筑物層高6.7m,計算一個綜合腳手架,還得計算一個超高增加層。
2013-03-14 08:50:47
在六米的基礎上超過1米和0.6米
2013-03-13 15:20:32
超高了1米,0.6為一個超高段, 1減0.6 =0.4 小于0.6忽略不計!
2013-03-13 17:45:45
