55****@qq.com 2013-03-13 10:27:36 | 北京市 土建 | 3299查看 6回答
北京地區機械挖溝槽,保留300mm人工挖土,此處300mm人工挖需要單獨套用人工挖溝槽的定額嗎?
北京01預算定額1-23機械土石方 槽深5m以內 挖土機挖土方 車運(km) 5以內 工作內容;挖掘、甩方或裝車運輸、卸車、修復清底、卸土推平、灑水、防塵等。 其中修復清底工作內容是不是已經包含了300mm的人工挖土,人工挖土300mm是哪一本具體的規范規定的嗎? 比較急,在線等
(6)
已采納你說的是機械挖土方下面留的20~30cm后的土,定額里面已經包含了,這個規定一般是施工要求的,主要是為了防止挖掘機挖土時候擾動基礎底層的土層,所以挖至距離設計底標高20~30cm的距離是由人工挖。這個不用再單獨套定額了,就是直接套1-23就行了。我一直在北京做工程,不用向他們說的那樣,可能他們外地那樣套吧,北京地區定額已經都包含了。
2013-03-13 15:41:19
北京地區機械挖溝槽,保留300mm人工挖土,此處300mm人工挖需要單獨套用人工挖溝槽的定額嗎? 可以單獨把300mm按人工挖溝槽單獨套取定額。 通常這種情況是直接把挖土方工程量×90%按機械挖。 10%按人工挖。 北京定額機械挖土也有修復清底的工作內容,300mm是不是含在機械挖土里面了? 不包含,挖土方要單獨套一個人工挖土定額的,你可以多問幾個人看看我說的對不對
2013-03-13 12:36:15
定額沒說挖溝槽有300MM的人工挖土吧 你說的這300MM是工作面寬吧 如果你有打釬拍底的話就不用人工挖土 沒有打釬拍底就有人工挖土 是機械總挖土的10% 機械和人工分別套定額 不是一個定額子目 你再好好看看定額吧
2013-03-13 12:50:31
通常這種情況是直接把挖土方工程量×90%按機械挖。 不包含,挖土方要單獨套一個人工挖土定額的, 人工挖按挖土方工程量*10%。 以上在清單計算規則中有說明的。人工最多10%。
2013-03-13 13:06:01
如果1-23機械土石方的定額工作內容下有修復清底的話,那么這個工作內容已包含在定額子目中了,不需要再另套子目,你說的300MM應該是管溝每側增加的工作面。這個是要加在溝底的寬度中計算土方量的。如果說機械挖不到的,需要人工挖土方的,一般是按挖總土方量的7%或10%計算,機械挖土方量按總土方量的93%或90%計算,具體按當地定額規定。這兩項挖土要分別套用相應定額子目,分別計價。
2013-03-13 13:58:06
造價新星回答的很正確,北京地區定額機挖土已經包含了人工挖土。
2013-03-13 20:42:13
