鴻鴻辣椒 2013-03-13 09:37:01 | 山西省 安裝 | 2087查看 6回答
公稱直徑是否就是外直徑
在給排水中,管道的公稱直徑是否就是外直徑,無縫鋼管32和焊接鋼管32在保溫層為0的情況下,為什么外表面積不一樣
(6)
已采納一般來說,管子的直徑可分為外徑、內徑、公稱直徑。管材為無縫鋼管的管子的外徑用字母D來表示,其后附加外直徑的尺寸和壁厚,例如外徑為108的無縫鋼管,壁厚為5MM,用D108*5表示,塑料管也用外徑表示,如De63,其他如鋼筋混凝土管、鑄鐵管、鍍鋅鋼管等采用DN表示,在設計圖紙中一般采用公稱直徑來表示,公稱直徑是為了設計制造和維修的方便人為地規定的一種標準,也叫公稱通徑,是管子(或者管件)的規格名稱。管子的公稱直徑和其內徑、外徑都不相等,例如:公稱直徑為100MM的無縫鋼管有102*5、108*5等好幾種,108為管子的外徑,5表示管子的壁厚,因此,該鋼管的內徑為(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于鋼管外徑減兩倍壁厚之差,也可以說,公稱直徑是接近于內徑,但是又不等于內徑的一種管子直徑的規格名稱,在設計圖紙中所以要用公稱直徑,目的是為了根據公稱直徑可以確定管子、管件、閥門、法蘭、墊片等結構尺寸與連接尺寸,公稱直徑采用符號DN表示
2013-03-13 09:39:37
在給排水中,管道的公稱直徑是否就是外直徑,無縫鋼管32和焊接鋼管32在保溫層為0的情況下,為什么外表面積不一樣 在給排水中,管道的公稱直徑不一定是外直徑,無縫鋼管32和焊接鋼筋在保溫層為0的情況下,外表面積不一樣是因為它的壁厚不一樣。
2013-03-13 09:57:38
我是個土建預算員,但我知道管道的公稱直徑即不是內直徑也不是外直徑。
2013-03-13 09:48:23
在給排水中,管道的公稱直徑是否就是外直徑,無縫鋼管32和焊接鋼管32在保溫層為0的情況下,為什么外表面積不一樣 工程直徑不是外徑也不是內經的,如焊接鋼管32的,外徑是42.25的,內經是35.75如下圖 無縫鋼管是按照壁厚劃分的,壁厚不同外徑就不同的
2013-03-13 09:51:17
給排水中,管道的公稱直徑既不是外直徑也不是內直徑,是平均直徑,無縫鋼管32和焊接鋼管32在保溫層為0的情況下,外表面積不一樣的原因是因為因為壁厚的差異,是得外直徑不一樣,所以外表面積不一樣。
2013-03-13 12:09:39
在給排水中,管道的公稱直徑是否就是外直徑,不是,公稱直徑既不是管道外徑也不是管道內徑,而是與管道內徑相近的整數值,它是為了便于管道和管件的設計、制造、安裝施工而規定的一種標準直徑。 無縫鋼管32和焊接鋼管32在保溫層為0的情況下,為什么外表面積不一樣,壁厚不同
2013-03-15 09:35:28
