靜修 2013-03-13 09:00:44 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1940查看 4回答
大型土方工程或拆除工程中柴油價格是否調整?
大型土方工程或拆除工程中用機械量大,材料匯總表中柴油的量很大,預算里機械二次分析提出的柴油是不是應按造價信息調價? 如果可以調整的話,應該只計取稅金才對,為什么措施中的機械費隨著變動?
已采納大型土方工程或拆除工程中用機械量大,材料匯總表中柴油的量很大,預算里機械二次分析提出的柴油是不是應按造價信息調價? 如果可以調整的話,應該只計取稅金才對,為什么措施中的機械費隨著變動? 柴油價格應該按照信息價進行調整的,畢竟這些是隨市場價格波動的。 這部分費用只記取稅金的 措施費和這個沒有關系,你說的措施費的變動可能是措施費里面也有柴油的原因。
2013-03-13 09:05:09
大型土方工程或拆除工程中用機械量大,材料匯總表中柴油的量很大,預算里機械二次分析提出的柴油是不是應按造價信息調價? 如果可以調整的話,應該只計取稅金才對,為什么措施中的機械費隨著變動? 不知道你是審計還是甲方,如果是投標,那么很不幸你調整了價格上漲指定非標;如果是合同已簽訂做結算,看合同規定,一般大型土石方合同都是單價合同,單價是不允許調整的,如果甲方通過協商同意調整你就調,不同意也是調不了;如果你是甲方,那就看領導意見,或者你直接給意見--不調整。大型土石方工程套定額的很少,執行定額的也很少,都是多少錢一方,機械臺班多少錢一小時,沒有調整的。主要是看您的實際情況,希望能幫到您。
2013-03-13 09:29:19
應該可以調增的
2013-03-13 15:18:32
大型土方工程或拆除工程中用機械量大,材料匯總表中柴油的量很大,預算里機械二次分析提出的柴油是可以按造價信息調價。 調整的價差,應該只計取稅金,措施中的機械費隨著變動的話,有可能與上述調價有關。
2013-03-13 15:37:28
