溫暖、終究遙遠不過光年 2013-03-13 08:32:00 | 河北省 土建 | 5024查看 2回答
建筑物超高費計算規則
建筑物超高費計算規則中20m以上到本層頂板高度在本層層高50%以內時,按相應超高項目乘以系數0.5 怎么理解???其中本層指的是哪一層??
已采納建筑物超高費計算規則中20m以上到本層頂板高度在本層層高50%以內時,按相應超高項目乘以系數0.5 怎么理解???就是當前層的高度已經在20米以上,如第6層或第7層;其中本層指的是哪一層??指的是樓層有一部分在20米以下,有一部分在20米以上。
2013-03-13 08:45:59
應該指20m到達的那一層,從20m的位置到這一層層頂的高度/這一層的層高<=50%時按照這個系數計算
2013-03-13 08:46:14
