ershui 2013-03-13 08:21:49 | 陜西省 其他專業 | 3192查看 1回答
閥門井混凝土底板
城市供水管道“地面操作磚砌圓形立式閘閥井”標準圖中有“現澆鋼筋混凝土底板”套市政管網排水現澆鋼筋混凝土工程定額以后是否還要套取現澆混凝土模板定額?鋼筋定額?如果需要應套取哪里模板、鋼筋定額?問題補充:“鋼筋”定額套用鋼筋下相應子目,“模板”定額哪里子目?
已采納如果定額中有按座為單位的對應子目,就不用套其它子目了。 如果沒有專用子目,就需要分解為鋼筋、模板、混凝土,分別套建筑定額中的相應子目計算。
2013-03-13 08:25:55
