benbenhao 2013-03-12 12:12:55 | 山西省 其他專業 | 9237查看 4回答
裝修中的“吊眉”是什么意思
請教一下裝修中的“吊眉”是什么意思,在實際施工中值得是那個部位,計算工程量是是按照延長米計算還是平米計算 謝謝
應是吊裝修里面的一些線條,具體的聯系圖紙再看看
2013-03-13 08:30:37
這不是標準的名稱,應該是當地的俗語,有可能是某個部位的凸出物,具體的要看圖紙。
2013-03-13 08:28:43
請教一下裝修中的“吊眉”是什么意思,在實際施工中值得是那個部位,計算工程量是是按照延長米計算還是平米計算 謝謝 上圖所示的就是“吊楣”,可以按米來計量,組價時按照展開面積,套吊頂定額就可以。
2013-03-13 12:29:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
