憤怒的引擎 2013-03-12 15:40:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 854查看 1回答
門窗洞口問題
圖中轉角窗的尺寸是(1500+2000)*2400,圖中標的窗戶是從結構標高處向上2400,我就是高不明白這窗戶的離地高度是多少?在鋼筋算量中是以哪個標高來計算窗戶的離地高度?我在網上看到有的說只要統一按照一個標高來計算按哪個算都行,這一點不明白,怎么會都行呢?
已采納窗戶的離地高度就是窗戶底到樓層地面的高度。在鋼筋鋼筋軟件中,構件的標高都以結構標高標準計算。
2013-03-14 19:23:38
