尛_ 2013-03-12 13:16:22 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 496查看 3回答
獨(dú)立基礎(chǔ)旋轉(zhuǎn)偏移就變成上下兩層分開的情況了?怎么解決?
如果左右不對(duì)稱怎么在軟件里面設(shè)置,比如左邊收進(jìn)去300,右邊收進(jìn)去400
已采納你就直接新建承臺(tái),然后新建兩個(gè)承臺(tái)單元就可以了呀,不用單獨(dú)建立兩個(gè)承臺(tái),這樣肯定不對(duì)
2013-03-21 10:25:32
左右不對(duì)稱你就設(shè)置兩個(gè)樁承臺(tái) 調(diào)整好標(biāo)高 然后先后布置就可以了
2013-03-12 13:50:01
你在設(shè)置參數(shù)化基礎(chǔ)的時(shí)候,沒設(shè)置好是吧
2013-03-12 13:34:37
