夜未央 2013-03-12 07:58:47 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 7354查看 2回答
梁支座的設(shè)置
老師你好 我是初學(xué)者 在廣聯(lián)達畫圖中 請問梁的支座應(yīng)該怎么設(shè)置怎樣設(shè)置不會出錯這會影響后面的算量
已采納你好:畫圖時一般要把一層的梁全部畫完后,選擇上所有的梁點一下自動識別梁支座,這樣就不會出錯了。還有懸挑梁必須畫到端部次梁的外側(cè)。
2013-03-12 08:07:30
我是初學(xué)者 在廣聯(lián)達畫圖中 請問梁的支座應(yīng)該怎么設(shè)置怎樣設(shè)置不會出錯這會影響后面的算量 在廣聯(lián)達畫圖中,梁的支座一般正常情況下,當(dāng)梁支座與實際不同時,軟件會有提示,出現(xiàn)梁變紅色后,對照梁跨及支座,通過增加或冊除支座的辦法來處理。還可以在畫完梁的圖后,通過上方的自動判斷梁支座功能來處理,當(dāng)有梁支座及跨數(shù)不同時,軟件也是會有提示的,然后再通過添加或冊除支座來處理。
2013-03-12 08:29:00
這條梁外邊是貼磚的里面是天棚抹灰,軟件的天棚抹灰面積直接算了三個面都是抹灰這個能只設(shè)置梁內(nèi)面抹灰面積嗎?
裝修問題,天棚如何設(shè)置只計算房間內(nèi)的梁側(cè)
土建圖形GCL2013軟件,我在畫裝修,因為不同房間的天棚是不一樣的,我按房間布置后,他計算的時候把房間外的梁側(cè)也加了進來,這個要怎么設(shè)置才能不將房間外的梁側(cè)加進來?
支座上的橡膠墊需要套定額嗎?2021-05-20 18:59:03 補充2021-05-20 19:01:15 補充如果需要的話,套什么定額呢!
