zaishuiyifangliu 2013-11-24 21:12:46 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 705查看 1回答
墻面裝飾大理石繪在抹灰面上匯總計(jì)算后,報(bào)表欄里抹灰面積就沒有了,這是怎么回事
在廣聯(lián)達(dá)土建算量里,同一墻面上先抹灰,后貼大理石,定義清單,定額都加上了,通過三維也撲捉圖形也繪上了,匯總后,報(bào)表清單匯總欄里,抹灰面積不見了,石材墻面工程量是0,這是怎么回事
你看一下,你定義了清單和定額,是不是后面的工程量里沒有輸入工程量的代碼,就是說沒有把工程量填上,所以沒有給你匯總出來,你定義上再匯總計(jì)算一下試試。
2013-11-24 21:21:12
