tom 2013-03-11 18:56:46 | 湖北省 安裝 | 5142查看 5回答
關于超高增加費的問題
1.如果在地下室的層高是5.4米。線管暗敷在頂板內。是否需要計取超高增加費? 2.用計價軟件的時候,我想針對一個清單來添加超高增加費,但軟件會自動將所有清單添加超高增加費? 3.設計圖示SC50,是否表示DN50的焊接鋼管?為什么實際采購是采購KBG鋼管?KBG鋼管與SC鋼管性質一樣? 謝謝各位高手~問題補充:第二點 希望有具體操作
已采納1.如果在地下室的層高是5.4米。線管暗敷在頂板內。預埋的電線導管是不需要計超高增加費的。穿線和安裝燈具時需要按超高部分人工費用計取的。 2.用計價軟件的時候,只需要針對這一個清單 計算即可 3.設計圖示SC50,是表示DN50的焊接鋼管。KBG鋼管與SC鋼管是不一樣的,KBG鋼管是薄壁鍍鋅鋼管。
2013-03-12 12:11:16
定額規定:超高增加費(已考慮了超高因素的定額項目除外):操作物高度離樓地面5m以上、20m以下的電氣安裝工程,按超高部分人工費的33%計算 1.需要計算 2. 你只需要針對這一個清單 計算即可 將該清單的人工費 33%計算 3.KBG管是國標扣壓式導線管 與普通的鍍鋅鋼管是不同的 套用定額的時候 尋找合適的,換算材料。 KBG 質量輕 價格便宜 施工方便 很多工程都用到
2013-03-11 19:26:47
1、地下室頂板的電線導管敷設時屬于預埋階段的,要超高增加費,但穿線要計算。墻體預埋要計算超高增加費。 2、當對單一清單計算時,要注意選擇,會對全部清單計算是你在選擇的時候選擇錯誤。 3、KBG管和SC管是兩種不同的管,其單價、綜合單價、定額、工藝、用途都是不一樣的。
2013-03-12 01:47:39
預埋的電線導管不需要計算超高費,因為頂板預埋導管隨土建施工時完成。
2013-03-12 10:14:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
