  • 圖中(C10-100)表示核心區箍筋,在異形柱里面怎樣設置。謝謝了!
    異形柱
    問題補充:節點核心區
  • 你好!節點核心區箍筋就是梁柱相交處柱子的箍筋,其箍筋截面的大小同非節點區一樣,只不過是箍筋的規格不一樣(C10),數量就是用梁高除以間距100。 因此該異形柱節點區箍筋的尺寸也是在截面編輯器里編輯,數量自己根據梁高計算,匯總計算后在編輯鋼筋里添加C10的數量,同時把A10的數量扣減相同的數量就行了。
    節點核心區
    2013-03-12 14:56:38
  • 斷面是6*6只箍 橫向左邊數1,2,3,4,5,6 1和3,2和5,4和6分別是一個箍筋 縱向相同
    2013-03-12 14:11:56
  • 沒有好的辦法,只能手動計算節點區所需箍筋數量,再根據數量計算出整柱布置間距,然后在其他箍筋里輸入手動計算出的箍筋信息了。
    2013-03-12 14:15:06
  • 異形柱,只能在其他箍筋里輸入了
    2013-03-12 06:56:11
主站蜘蛛池模板: 林芝县| 黄骅市| 南康市| 郯城县| 宁陵县| 资溪县| 依安县| 九江县| 丽江市| 岚皋县| 罗城| 上犹县| 台州市| 平顶山市| 大邑县| 岑巩县| 陇南市| 鞍山市| 巴彦县| 清水河县| 任丘市| 赤水市| 蓝田县| 锦屏县| 大丰市| 阿鲁科尔沁旗| 阳原县| 滦南县| 格尔木市| 抚宁县| 海丰县| 邹平县| 淅川县| 徐州市| 阜康市| 永仁县| 东兰县| 上栗县| 类乌齐县| 西乌珠穆沁旗| 辽中县|
