stoud 2013-03-11 17:30:53 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 6317查看 6回答
廣聯達計價4.0如何替換材料
山西05修繕安裝電力設備分冊,2-2031定額子目中材料為高壓鈉燈110W,現在想替換成250W高壓鈉燈,如何替換?請各位老師指教具體的操作步驟,謝謝!
(6)
已采納山西05修繕安裝電力設備分冊,2-2031定額子目中材料為高壓鈉燈110W,替換成250W高壓鈉燈,在名稱欄輸入“250W高壓鈉燈“、取消規格型號欄的110w、在市場價欄輸入250W高壓鈉燈市場價,軟件會自動計取相應材差。
2013-03-12 06:00:40
把110W改成250W,材料編號在后面加-1,輸入新的材料價即可
2013-03-11 17:32:25
修改名稱后,再修改單價
2013-03-11 17:34:19
就按上述的修改,預算的基數還是預算定額價,差價部分只記稅金,不計費
2013-03-11 17:57:44
參加軟件培訓班學習一下為好
2013-03-12 00:36:40
在工料機顯示欄內右鍵選擇補充材料,將250W高壓鈉燈輸入進去,然后將110W高壓鈉燈刪除,這樣就變化過來了。 不過,一般情況下,我們不做這樣的調整,只需要在人材機中調整市場價進行調差就可以了,這種調整法有些建設單位是不同意的。
2013-03-12 03:28:01
