10****@qq.com 2013-03-11 14:48:15 | 江蘇省 安裝 | 1158查看 2回答
尊敬的 老頑童先生您好
我從事安裝造價工作,算是一個新人,有一個問題希望得到您的回答。我在廣聯達網站多次看到您的回答,專業性很強,希望您不吝賜教。BV-450/750V-2*2.5 PC16 CC WC電線中 450/750表示的意思。有的網友回答為:450是指火地電壓,750是指相間電壓,也就是說,這個線當用單相電時,最多能承受450伏的電壓,這個線當用3相電時,最多能承受750伏的電壓;有的表示是導線正常工作電壓450V/導線最高受壓750V。謝謝
已采納450/750V 我們國家的電壓等級還是延用了過去蘇聯時代的,單相電壓(相電壓:火線與零線之間的電壓)為220V,其峰值為220*SQRT(2)=311V;線相電壓(兩條火線之間的電壓)為380V,其峰值為380*SQRT(2)=537V。 至于450/750V的意義不是很大,國家電網就是這樣設置的,這種導線只能用于工業與民用低壓系統中。除非是特殊的低壓系統和直流系統
2013-03-11 15:40:39
導線中標注450/750V是表示該導線的相電壓/線電壓的最高耐壓絕緣等級的意思。做預算、結算造價工作中,主要能夠知道了解該標注導線的用途范圍是適用于工業和民用的低壓電氣電力、照明或者控制線路系統即可。也就是所使用于380V及以內的范圍。
2013-03-12 07:50:20
