郭 2013-11-26 10:14:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 505查看 2回答
求11g講解
三級鋼筋直徑是20的,支座寬度是750,保護層20,怎么樣用11g圖集判斷是直錨還是彎錨?帶講解
你好!
鋼筋的錨固長度取決于構件的抗震等級、混凝土強度和鋼筋的規格,根據這三個條件到11G101-1的53頁表格里查找,如果你已經是取的表格里的一、二級抗震等級的數據(40d),那就不需要再乘以1.15的系數了。
如果你取的四級抗震的數據35d,那么就需要乘以1.15了,那結果也是40d。
35d是11G圖集里四級抗震、C30、HRB400鋼筋的錨固倍數。
2013-11-26 10:41:05
你好:看一下11G101圖集
2013-11-26 10:29:08
