fenda 2013-03-11 13:32:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1753查看 2回答
廣聯達圖形算量手動輸入工程量表達式
我在圖形算量的工程量表達式中按照自己的計算公式輸入進去之后,打印出來的工程量總是和我想要計算的結果不一樣,下面是圖片(工程量的計算結果是2,但是結果卻顯示16)請高手解答,謝謝!
已采納顯示的是你繪制的個數乘以2,就說明如果是獨立基礎你繪制了8個 ,如果真想要工程量為2,那就導出報表之后修改一下即可
2013-03-11 13:38:02
應該是有8個磚基礎構件
2013-03-11 15:42:03
