usade 2013-03-11 10:44:41 | 廣東省 安裝 | 4889查看 4回答
給水管道熱熔連接與電熱熔連接有什么區別,分別套什么定額?
給水管道熱熔連接與電熱熔連接有什么區別,分別套什么定額?現場相片中管與管連接中間還有個直接的,而熱熔連接定額中的管件未包括直接.
已采納熱熔連接用的是熱熔器,熱熔器的給管道接口解熱,到適當的溫度后取出熱熔器,迅速將管道對接擠壓加力,是接口部位熔接到一起。 電容連接應當有專用電熔管件,通電后直接加熱熔接。 你圖片的接頭就是電熔連接的形式。
2013-03-11 10:52:57
已采納熱熔和電熔都是用于聚烯烴PO類管道產品的常用鏈接方式。 以PE材料為例,20-63推薦采用熱熔承插式連接,管材是插入配件里,配件內徑略小于管材外徑,這樣子熔接沒縫隙。 63以上管材可以采用熱熔對接方式,就是管材和管材之間,或者管材和管件之間是同口徑同端面面積對接連接,熱熔后會有個翻遍。 電熔連接的成本較高,電熔管件也會有嵌入式,漆包線式,裸露式等布線。靠銅絲發熱,實現熔接。管材外面刮刀刮除氧化層,插入管件內。用電熔焊機完成焊接, 都可以套熱熔連接定額
2013-03-11 11:06:23
已采納熱熔連接就是用電熱熔機進行加熱連接的,后面的話不懂你什么意思
2013-03-11 10:49:56
已采納完全同意樓上觀點,呵呵
2013-03-11 12:13:58
