zhangyan 2013-03-11 09:50:37 | 遼寧省 土建 | 1088查看 3回答
定額與清單本質上有什么區別,所算的工程量是不是不一樣?
定額與清單有什么區別,
已采納籠統的講,定額是要考慮作業面,損耗等,清單是不考慮這些的。清單的工程量根據清單計算規則計算,定額的工程量要根據定額的計算規則計算。有時候二者量是不同的
2013-03-11 09:59:54
1、組價方式不同 定額——量價均由乙方出 清單——量價分離 量——甲方 價——乙方 2、評定標準不同 定額——工程總造價 清單——綜合單價
2013-03-11 10:15:34
清單的單價是綜合單價,除了直接費外還有管理費利潤及風險,定額計價管理費利潤是單獨列項的,一般是不考慮風險的?,F在基本都是清單計價方式,單獨采用定額計價報價的形式極少。 遼寧省2008清單規則比較特殊,工程量計算規則和國標清單的規定不一樣。遼寧省清單的工程量計算規則同定額,按照2008年結算文件的規定:工程量清單的編制,應按照 2008 年《遼寧省建設工程計價定額》的工程量計算規則、項目名稱、清單編碼、計量單位進行編制,上述四要素應與 2008 年《遼寧省建設工程計價定額》的規定相一致;工程項目名稱與計價定額不一致的,應在項目特征欄目中描述。
2013-03-11 10:57:32
